2. 然后写入table即可
@Test
public void tableWrite() {
String fileName = TestFileUtil.getPath() + "tableWrite" + System.currentTimeMillis() + ".xlsx";
// 这里直接写多个table的案例了,如果只有一个 也可以直一行代码搞定,参照其他案例
// 这里 需要指定写用哪个class去读
ExcelWriter excelWriter = EasyExcelFactory.write(fileName, DemoData.class).build();
// 把sheet设置为不需要头 不然会输出sheet的头 这样看起来第一个table 就有2个头了
WriteSheet writeSheet = EasyExcelFactory.writerSheet("模板").needHead(Boolean.FALSE).build();
// 这里必须指定需要头,table 会继承sheet的配置,sheet配置了不需要,table 默认也是不需要
WriteTable writeTable0 = EasyExcelFactory.writerTable(0).needHead(Boolean.TRUE).build();
WriteTable writeTable1 = EasyExcelFactory.writerTable(1).needHead(Boolean.TRUE).build();
// 第一次写入会创建头
excelWriter.write(data(), writeSheet, writeTable0);
// 第二次写如也会创建头,然后在第一次的后面写入数据
excelWriter.write(data(), writeSheet, writeTable1);
/// 千万别忘记finish 会帮忙关闭流
excelWriter.finish();
### 动态头,实时生成头写入
##### excel示例
![img](img/readme/quickstart/write/dynamicHeadWrite.png)
##### 对象
参照:[对象](#simpleWriteObject)
##### 代码
```java
* 动态头,实时生成头写入
* 思路是这样子的,先创建List头格式的sheet仅仅写入头,然后通过table 不写入头的方式 去写入数据
* 1. 创建excel对应的实体对象 参照{@link DemoData}
* 2. 然后写入table即可
@Test
public void dynamicHeadWrite() {
String fileName = TestFileUtil.getPath() + "dynamicHeadWrite" + System.currentTimeMillis() + ".xlsx";
// write的时候 不传入 class 在table的时候传入
EasyExcelFactory.write(fileName)
// 这里放入动态头
.head(head()).sheet("模板")
// table的时候 传入class 并且设置needHead =false
.table().head(DemoData.class).needHead(Boolean.FALSE).doWrite(data());
private List> head() {
List> list = new ArrayList>();
List head0 = new ArrayList();
head0.add("字符串" + System.currentTimeMillis());
List head1 = new ArrayList();
head1.add("数字" + System.currentTimeMillis());
List head2 = new ArrayList();
head2.add("日期" + System.currentTimeMillis());
list.add(head0);
list.add(head1);
list.add(head2);
return list;
### web中的写
##### 示例代码
DEMO代码地址:[https://github.com/alibaba/easyexcel/blob/master/src/test/java/com/alibaba/easyexcel/test/demo/web/WebTest.java](/src/test/java/com/alibaba/easyexcel/test/demo/web/WebTest.java)
##### 对象
参照:[对象](#simpleWriteObject) 就是名称变了下
##### 代码
```java
* 文件下载
* 1. 创建excel对应的实体对象 参照{@link DownloadData}
* 2. 设置返回的 参数
* 3. 直接写,这里注意,finish的时候会自动关闭OutputStream,当然你外面再关闭流问题不大
@GetMapping("download")
public void download(HttpServletResponse response) throws IOException {
response.setContentType("application/vnd.ms-excel");
response.setCharacterEncoding("utf-8");
response.setHeader("Content-disposition", "attachment;filename=demo.xlsx");
EasyExcelFactory.write(response.getOutputStream(), DownloadData.class).sheet("模板").doWrite(data());
## 测试数据分析
![POI usermodel PK easyexcel(Excel 2003).png](http://ata2-img.cn-hangzhou.img-pub.aliyun-inc.com/02c4bfbbab99a649788523d04f84a42f.png)
![POI usermodel PK easyexcel(Excel 2007).png](http://ata2-img.cn-hangzhou.img-pub.aliyun-inc.com/f6a8a19ec959f0eb564e652de523fc9e.png)
![POI usermodel PK easyexcel(Excel 2003) (1).png](http://ata2-img.cn-hangzhou.img-pub.aliyun-inc.com/26888f7ea1cb8dc56db494926544edf7.png)
![POI usermodel PK easyexcel(Excel 2007) (1).png](http://ata2-img.cn-hangzhou.img-pub.aliyun-inc.com/4de1ac95bdfaa4b1870b224af4f4cb75.png)
从上面的性能测试可以看出easyexcel在解析耗时上比poiuserModel模式弱了一些。主要原因是我内部采用了反射做模型字段映射,中间我也加了cache,但感觉这点差距可以接受的。但在内存消耗上差别就比较明显了,easyexcel在后面文件再增大,内存消耗几乎不会增加了。但poi userModel就不一样了,简直就要爆掉了。想想一个excel解析200M,同时有20个人再用估计一台机器就挂了。
